[参考译文] bq24072:AA 电池
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534904/bq24072-aa-battery
器件型号:BQ24072
您好、
1.作为产品规格,我们正在考虑一种可以连接锂离子电池或 AA 电池 (3S) 的设计。 是否可以将 3 线 AA 电池连接到此 IC?
2.在这种情况下、是否需要将任何引脚功能设置为 IC?
Nishie
    尊敬的 Nishie:
    感谢您的联系。
    AA 电池不应连接到此 IC。 我建议 在 使用 AA 电池(而不是锂离子电池)时使用负载开关、理想二极管或类似器件作为替代电源路径、为系统负载供电。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Alec
