[参考译文] BQ40Z50:SoC 更新
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526208/bq4050-soc-update
产品编号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ8050
尊敬的 TI 工程师:
我对 BQ8050 芯片的 SOC 更新有一些疑问
A.当电池组复位时、BQ40Z50 将根据 gg 文件中的 soc 电压?更新 EDV
B.在静态放置过程中、是否会根据 gg 文件中的 EDV 电压更新 SOC?
期待您的回复! 谢谢!
    您好 Zehu、
    该问题已分配给电池电量监测计专家、我们随后会给出回复。
    谢谢您、
    Alan
    尊敬的 TI 工程师:
    以前的问题描述不清楚。 请帮助回答以下问题。
    当使用 BQ40Z50 芯片的电池处于休息模式时、电池将根据哪些参数更新 SOC?
    期待您的回复! 谢谢!
    您好 Alan、
    12 天前、我提交了一份关于 BQ40Z50 芯片 SOC 更新机制的查询、请您更新分析进度。
    谢谢您、
    Zehu
    您好:
    有关电量监测操作的信息、请参阅 BQ40Z50 技术参考手册的第 6.1 节。 此外、您可以参阅 电池电量监测算法比较文档 、了解有关 CEDV 算法的更多信息。
    Jonny。
