[参考译文] TPS65224-Q1:"TPS6522430RAHRQ1"&"PTPS6522430RAHRQ1"
Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533580/tps65224-q1-difference-between-tps6522430rahrq1-ptps6522430rahrq1
器件型号:TPS65224-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件
我将“TPS6522430RAHRQ1" PMIC“ PMIC 用于 AM62P 处理器、 “PTPS6522430RAHRQ1"PMIC 用于“ 用于 AM62P 的 EVM。
请告诉我“TPS6522430RAHRQ1"与“与“PTPS6522430RAHRQ1"之间“之间的区别
    尊敬的 Arun:
    可订购器件其余部分之前的“P"简单“简单地简单地表示该器件是预量产样片器件 — 由于器件已完全上市,因此您现在收到的单个器件标有 P、因为它们是完全发布的量产器件。 这意味着您现有的器件可用于生产设计、而不仅仅是原型设计。 但在功能上、它们应该相同。
    Katie
