[参考译文] TPS65400:是否必须对其进行编程?
Guru**** 2512585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533023/tps65400-does-it-have-to-be-programmed
器件型号:TPS65400
 TPS65400 是否需要主机或 I2C 控制器才能正常运行?
这些引脚是否可以进行硬接线来执行一些简单的操作(如设置输出电压)?
    尊敬的 Kyle:
    是的、当然可以使用 VFB 引脚。 调整电阻分压器以获得相应的 Vout。
    Gautam
