[参考译文] TPS65265:了解器件标识
Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535334/tps65265-understanding-part-markings
器件型号:TPS65265
您好、
我有一个带有此标识的 TPS65265 芯片:
TPS65265
TI 25I
CFOL G4
1.很明显第一行是芯片序列号,但我想知道其他两行的含义是什么?
2.如果有两个芯片带有这种完全相同的标记,这是否意味着它们是在完全相同的制造批次生产?
Eviathar
    尊敬的 Eviathar:
    由于 E2E 适用于应用/设计问题、因此我们  客户支持中心  (  https://support.ti.com/csm ) 是解决此问题的最佳场所。
    Gautam
