[参考译文] BQ25630:在未充电时检查电池温度 (TS_ADC)
Guru**** 2373240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535428/bq25630-checking-battery-temp-ts_adc-while-not-charging
器件型号:BQ25630
大家好!
我注意到在大多数状态下、REGN 会关断以省电。 总的来说、我们的目标是在日常使用中随时随地读取 TS(电池温度)。 有什么想法如何实现这一点? 我想到的一点是:手动启用 REGN(不确定如何启用 REGN)、以便将热敏电阻偏置
另一种想法是设计一个开关来更改热敏电阻偏置电源。 理想情况下,不是这,因为它更痛苦的设计明智。 谢谢!
    您好、Cameron、
    我将在当天结束时提供更多信息。
    Wyatt Keller
    您好、Cameron、
    当 ADC 打开以读取 TS 时、REGN 将在仅电池模式下启用、主机只需切换 ADC_EN 或使用单次转换速率即可。
    Wyatt Keller
