[参考译文] TPS1HTC30-Q1:询问上电序列
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1, TPS1HTC30-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536153/tps1htc30-q1-ask-about-the-power-up-sequence
器件型号:TPS1HTC30-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC100-Q1
您好的团队、
我的客户对 TPS1HTC30-Q1 和 TPS1HTC100-Q1 的上电序列有疑问。 在 EN 引脚、LATCH 引脚和 DIAG_EN 引脚上电后、他们是否可以为 VS 引脚上电?
山本俊介
    山本山
    这应该不是问题、但我将在明天上午再次与我们的设计团队核实、然后返回给您。
    Tim
    尊敬的 Timothy-San:
    非常感谢您的答复。 我期待着你的答复。
    山本俊介
    山本山
    我通过设计确认这不是问题。 该器件专门具有 UVLO 保护、可确保在 VS 之前将数字引脚置于高电平不会出现任何问题。
    Tim
