[参考译文] TPS25751:TPS25751
Guru**** 2763255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536128/tps25751-tps25751
器件型号:TPS25751
tps25751+bq25798 的 C 型充电解决方案?我有两个问题、
1)如何读取电池电量?
2)如何配置 GPIO 以控制 TPS25751 的 USB SS 多路复用器?
    您好、
    感谢您的联系。
    我们的一位团队成员将很快作出回应。
    尊敬的海建:
    感谢您联系我们!
    1) MCU 可以通过 4CC 命令'I2Cr'通过 TPS25751 读取 BQ 寄存器。
    2) 请参阅以下 通常用于控制 SS 数据多路复用器的 GPIO 事件(TRM 中的完整列表)。 这些 GPIO 在 GUI 工具中的 Advanced Mode(高级模式)-> Register 0x5c(寄存器 0x5c)下进行配置。
    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。
    Aya Khedr
