主题中讨论的其他器件:LM706A0、LMQ61460、 LM70880-Q1
TI 论坛、您好!
我想知道在使用 LM706A0 时、开关节点的参考平面是什么 IBB 配置中的-Q1。
开关节点以 IC 的 GND 为基准、在 IBB 中为-Vout。
我正在研究使用屏蔽式电感器时更好的布局。
应用手册和设计审查(包括 LMQ61460 EVM) 表明在电感器正下方使用以 GND 为基准的覆铜、以及实心平面层 2(例如也以 GND 为基准)。
现在、对于 IBB 情况、IC GND 基准为-Vout。
如果开关节点以 GND IC 为基准、是否应该将覆铜施加到-Vout?
众所周知、IBB 情况中的电流环路不同。
与标准配置一样、我计划在电感器正下方应用相同的覆铜以及在下一层上应用一个实心平面。
在正常情况下、此覆铜以-Vout (IBB) 为基准、而不是以 GND 为基准。 文中附上了电感器下的 GND 示例。
请告诉我您对这个问题的看法。
David
