[参考译文] EMB1428Q:IC 兼容性
Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539298/emb1428q-ic-compatibility
部件号:EMB1428Q
主题中讨论的其他器件:BQ76930
您好:
我打算为功能齐全的有源 BMS 创建一个 PCB 布局。 由于 EMB 1499 和 EMB 1428 没有针对每节电芯进行集成电压测量、我计划使用 BQ76930 进行电压测量并使用 C2000 系列 MCU。 任何人都可以 确认这些器件是否兼容并集成到单个 PCB 布局中?
