[参考译文] TLV431B:实现 TLV431BIDBVR 以进行固定电流源设计
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431B, TLVH431B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538306/tlv431b-implement-the-tlv431bidbvr-to-the-fixed-current-source-design
器件型号:TLV431B
主题中讨论的其他器件: TLVH431B
尊敬的团队
我想再次检查 TLV431B 是否可用于精密的固定电流源、例如竞争对手数据表中的设计参考。
输出电流电平应为 0.1mA 或 0.2mA。
TLV431B 是否可满足这些要求?
e2e.ti.com/.../TLVH431N_5F00_FAM.pdf
Hank Lin
