[参考译文] BQ40Z50:应用程序问题。
Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536519/bq40z50-application-problem
部件号:BQ40Z50
尊敬的团队:
BQ40Z50 会记录异常数据、重新生成问题时、发生 DW 错误、即写入闪存失败。 日志已附加。
重现问题时、使用了 600mA 负载放电、放电 2-3 分钟后发生了电源故障保护。
e2e.ti.com/.../6724.abnormal_5F00_bat.zip
    您好 Reed、
    已分配此问题、正在处理一个回复。
    谢谢您、
    Alan
    您好:
    我不确定我是否理解这个问题、您能详细说明一下吗? 什么是 DW 错误?
