[参考译文] TPS1212-Q1:如果 G 引脚未使用、它是否可以悬空?
Guru**** 2573975 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538036/tps1212-q1-can-the-g-pin-be-float-if-it-is-unuse
器件型号:TPS1212-Q1
尊敬的专家:
我的客户想知道、如果 G 引脚未使用、它可以悬空吗? 或者在 G 引脚未使用时如何连接它?
Ryker
    您好、Ryker、
    是的、如果未使用旁路路径、您可以将 G 引脚保持悬空。
    Rishika Patel
