[参考译文] BQ27220:关于参数程序
Guru**** 2651305 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538034/bq27220-about-parameter-program
器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
尊敬的专家
问题 1:TI 发回的 OCV11.txt 中的 OCV 参数与实际值相比存在显著的误差。 可以优化它们。
问题 2:如果电量计 断电且每次 FCC 丢失、我们是否可以在 MCU 中记录学习到的 FCC、并在每次功率计通电时将其写回。
e2e.ti.com/.../7360.GPC_5F00_CEDV.txte2e.ti.com/.../6712.OCV11.txtC
我们的电表通常会断电、因此我们可以自行记录 EEROM 中学习到的容量。 您是否会 在上电期间初始化电量计时将其写回
    您好:
    您可以利用 GPCCEDV 工具进行优化。
    您确实可以保存学习到的参数、并在发生 POR 时将它们重新编程到电量计中。
    Jonny。
