[参考译文] BQ76907-Q1:如何覆盖校准值?
Guru**** 2528890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536236/bq76907-q1-how-to-overwrite-calibration-values
器件型号:BQ76907-Q1
主题:BQ76907 中讨论的其他器件
我想问一下如何覆盖器件数据存储器中的校准值?
请参阅以下来自 TRM 的声明:
如果主机未覆盖校准增益或偏移配置的值、BQ76907 器件针对每个相应的设置使用存储在 OTP 中的出厂修整值。 写入校准配置值时、器件使用该值代替相应的出厂修整值。
如果不想使用出厂调整值、我想知道覆盖校准的方法吗? 是通过 OTP 吗? 如果是、我作为主机是否可以对相同内容进行更改?
提前感谢您的支持。
    您好、
    您可以使用 MCU 覆盖器件 RAM 存储器上的校准增益/偏移。 在引导时、读取 OTP 并使用出厂修整值填充 RAM 值、这稍后可以通过控制器进行修改。 如果发生下电上电事件、OTP 将再次加载并覆盖 RAM 参数、因此主机在每次下电上电后都需要覆盖这些参数。
    Arelis G. Guerrero
