[参考译文] BQ76972:MISO 高阻抗问题
Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536211/bq76972-miso-high-impedence-issue
器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:BQ76952
您好、
如以下链接所示: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092410/bq76952-spi_miso-output-state-when-spi_cs-is-high?utm_source=chatgpt.com
当 CS 为高电平时、bq76952 芯片不支持 MISO 进入高阻态、因此我的问题与该芯片的更新版本 bq76972 有关。
Bq76972 –04(SPI 版本)是否也具有当芯片选择为高电平时 MISO 不会进入高阻态的状态、因为我在技术文档或数据表中找到了与此相关的任何信息。
谢谢你。
    您好、
    BQ76952 和 BQ76972 共用同一个 SPI 架构、因此它们的行为方式相同。
    Arelis G. Guerrero
