[参考译文] BQ76972:NTC 温度系数计算器
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535448/bq76972-ntc-temperature-coefficient-calculator
器件型号:BQ76972
您好:
我刚刚向 BQ769x2 热敏电阻系数计算器提交了一个 zip 文件以使用 GPC 工具。
但是、我知道这篇文章 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998410/bq76952-temperature-accuracy-without-calibration
我很好奇 GPC 工具现在可提供理想的系数结果、或者是否有我应该了解的内部工具。 我附上了我将在此设计中使用的 NTC 数据的 CSV 文件。
e2e.ti.com/.../NTC-RT-Calculation-Vishay_5F00_NTCS0603E3103FLT.csv
    尊敬的 Alec:
    热敏电阻系数计算器 GPC 工具是之前“计算热敏电阻的内部更准确的方法“、现已公开发布。 这篇文章是 4 年前发布的、我们以前使用 Excel 工具、而不是 Coeff Calculator SW。 此 GPC 版本是计算系数的最准确方法。
    Arelis G. Guerrero
