[参考译文] TPS1212-Q1:上拉电阻建议
Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1212-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540275/tps1212-q1-pull-up-resistance-recommendation
器件型号:TPS1212-Q1
尊敬的专家:
我的客户 (CosMX) 正在设计 TPS1212-Q1 原理图。 您能帮助建议 FLT、WAKE、I_DIR 的上拉电阻吗? 谢谢。
Ryker
    您好、Ryker、
    在 EVM 上 、FLT 的上拉电阻为 3.16k Ω、WAKE 的上拉电阻为 10k Ω、 I_DIR 的上拉电阻为 3.16k Ω。
    尼古拉斯·彼得西尔格
