[参考译文] TPS548B22:备选器件建议
Guru**** 2782655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS548D22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538521/tps548b22-alternate-part-suggestion
器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件:TPS546D24ATPS548D22
尊敬的团队:
请为  TPS548B22RVFT 提供备选器件、输出电流为 40A、输出电压为 0.7V、输入电压最小为 3.3V。
Kaushal
    尊敬的 Kaushal:
    可以考虑 TPS548D22 或 TPS546D24A
    Britton
