[参考译文] TPS62913-IBB-EVM:Q2 的替代产品
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913-IBB-EVM, TPS62913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540106/tps62913-ibb-evm-replacement-of-q2
器件型号:TPS62913-IBB-EVM
主题: TPS62913 中讨论的其他器件
您好、
TPS62913-IBB-EVM 的推荐器件 SI1029X-T1-GE3 为 EOL、我需要用新器件进行替换。 我是否可以知道 DMG1029SVG 是否适合作为替代产品? 数据表为 attached.e2e.ti.com/.../DMG1029SVG.pdf TPS62913 反相降压/升压的设计如下:
输入电压:+5V
输出电压:–5V
VCC:+5V
Angie
    您好、Angie、
    由于   TPS62913-IBB-EVM 中的推荐器件为 EOL、因此您可以使用 替代 DMG1029SVG。
    Hitesh Chandwani
