[参考译文] TPS7B69-Q1:X 射线测试标准
Guru**** 2813175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539567/tps7b69-q1-x-ray-test-standard
器件型号:TPS7B69-Q1
尊敬的专家:
TPS7B69-Q1 能否承受超过 5 分钟的 X 射线测试? 我的客户 (CosMX) 在 5 分钟 X 射线条件下测试了所有 IC。 或者、我们是否有 TI 器件的 X 射线测试标准(包括持续时间,能量,环境条件)。 谢谢。
Ryker
    您好、Ryker、
    我们确实在生产过程中对器件进行了 X 射线测试、但这些能量脉冲的持续时间为数百 ns。 我们遵循  MIL-STD-883 进行辐射测试。
    我试图在内部为您提供有关我们使用的辐射曲线(持续时间,能量,环境条件)的良好答案。 请阐明 CosMX 希望测试我们的设备时 EV 中的 X 射线辐射能量。
    Ishaan
