[参考译文] UCC3805:需要数据表的最新修订版本
Guru**** 2504745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540023/ucc3805-need-the-data-for-the-latest-datasheet-revision
部件号:UCC3805
大家好、大家好
我想问一个有关制造商器件型号的数据表修订版本更新的问题 UCC3805DTR 从修订版 G 到修订版 H 。 在中 数据表的修订版 G 提到了自然通风条件下的工作温度和结温。 但对于 数据表的最新版本仅提及自然通风条件下的工作温度数据、而不提及结温数据 。
 那么、结温是否与数据表修订版 H 中最新版本的自然通风条件下的工作温度相同? 或者、如果不同、请提供数据、是否不同。 (请参考下图)。
正在寻找您的响应。
提前感谢!!
Ashutosh
    您好、
    TJ 在绝对最大值表中指定。 TJ = TA 作为建议在逻辑上不正确、因此先前的 Tj 建议被删除。
