[参考译文] LM25184-Q1:LM25184-Q1
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538217/lm25184-q1-lm25184-q1
产品型号:LM25184-Q1
大家好:
我使用此控制器 LM25184-Q1 来设计 反激式转换器。 我知道   控制器内部的 4.1A 电流限制 也用作输出侧的过流保护。 这也可用作输入侧过流保护? 因为在数据表中它并不清楚。
谢谢你
    您好:Marc、
    过流保护位于初级侧。 LM25184-Q1 检测初级开关电流电平、如果电流触发 4.1A、它将进入过流保护模式。 您可以使用下面所示的公式来估算输出电流最大值。 在本例中、Isw_peak 为 4.1A。
    谢谢你
