[参考译文] BQ25731:具有镍氢电池充电完成功能的 IC
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25820, INA230, BQ25731, BQ25172, TMP118, NA555
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533370/bq25731-ic-with-nimh-charging-completion-function
器件型号:BQ25731
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792BQ25172、BQ25756E 、BQ25820 、INA230、 TMP118NA555
您好、
我当时正在考虑镍氢电池和 BQ25731、但我发现了以下主题、并且发现它缺少充电结束检测方法。
- Delta-V 检测、
-温度上升速率,或
-基于时间的截止。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446098/bq25731-multi-chemistry-not-mentioned-on-datasheet/5547421?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25731%20NiMH#5547421
1.我想知道您是否可以介绍一款规格与具有此功能的 BQ25731 相同的产品。
2.另外,您能否将镍氢电池充放电参考手册与支持多电池化学的产品分享?
我找不到仅支持镍氢电池的降压/升压型充电 IC。
Nishie
    嗨、Nishie、
    我们有一些镍氢电池充电器。 请查看。
    https://www.ti.com/product-category/battery-management-ics/battery-charger-ics/products.html#338=NiCd%3BNiMH&1152=1%3B16&
    Tiger
    尊敬的 Tiger-San:
    感谢您的支持。 从您发送给我的 URL 中、我想选择一款仅支持镍镉和镍氢电池的产品。
    1.我之前发送给您的另一个 E2E 论坛说、支持多种电池化学成分的产品无法支持关键的充电结束检测方法。 我是否认为没有支持镍氢电池关键充电结束检测方法的充电 IC?
    2.是否有关于将镍氢电池与支持多节电池化学成分的产品一起使用的应用手册?
    Nishie
    嗨、Nishie、
    是选择专用镍氢电池充电产品的理想选择、这种产品具有关键的充电结束检测功能。
    我不知道有这样的应用手册。
    Tiger
    尊敬的 Tiger-San:
    我再次与客户核对了电池规格、并找到了以下规格。  仅支持镍氢电池的产品不符合这些规格、但您能否推荐支持多电池化学电池且可以对镍氢电池进行充电和放电的产品?
    <规格>
    ・6 或 8 镍氢电池串联
    ・μ A 充电电流正在 0.2°C 和 1°C(最大 3A)之间考虑
    ・假设输入电压为 12V 或 15V
    我不知道有这样的应用手册。  [/报价]
    ->您没有任何文档、但您能否告诉我们支持多电池化学的组件配置、以及可以对镍氢电池充电和放电的组件配置?
    Nishie
    嗨、Nishie、
    大家可以查看这些内容。
    https://www.ti.com/product/BQ25792
    Tiger
    尊敬的 Tiger-San:
    BQ25792 支持镍氢电池没有提到、但可以用于镍氢电池吗?
    我在数据表中搜索过、但找不到镍氢电池。
    Nishie
    嗨、Nishie、
    这里有一个差距。
    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533370/bq25731-ic-with-nimh-charging-completion-function
    [/报价]
    Tiger
    尊敬的 Tiger-San:
    我很抱歉我没有解释。
    不再需要降压/升压控制。
    您能否介绍一款能够支持镍氢电池的产品、它符合以下规范并具有我目前讨论过的功能?
    <规格>
    ・6 或 8 镍氢电池串联
    ・假设输入电压为 12V 或 15V
    Nishie
    尊敬的 Nishie:
    唯一仅支持镍氢电池的器件是 BQ25172。
    如果您需要更高功率的器件、我建议使用 BQ25756E 并设置 EN_PRECHG = 0 以进行镍氢电池充电。
    Charles Harthan
    您好、Charles-San、
    感谢您介绍该产品。
    我是否理解正确、我们可以  通过设置 EN_PRECHG= 0 为镍氢电池提供关键的充电结束检测(Δ V 检测,温度上升速率,基于时间的切断)?
    Nishie
    嗨、Nishie、
    [/报价]
    未提供。
    Tiger
    尊敬的 Tiger-San:
    您能给我举一个外部电路的例子、用一个支持多化合物的产品来检查镍氢电池的充电完成情况吗?
    Nishie
    尊敬的 Nishie:
    我认为您需要专用的高功率镍氢电池充电器、这是我们目前没有的。
    Tiger
    尊敬的 Tiger-San:
    我找到了以下有关如何检测镍氢电池充电终止的文章。
    镍氢电池充电器电路:您需要了解的知识–柔性 PCB
    我是否可以使用以下 BQ25820 和 IC 来检测镍氢电池充电终止? 如果您有任何其他推荐的 IC、请告诉我。
    ・Δ V 检测:INA230
    ・温度监控:TMP118
    ・Ω 基于计时器的终止:NA555
    Nishie
    嗨、Nishie、
    非常棒!  为什么不呢?
    Tiger
