[参考译文] TPSM861252:2 层 PCB 的布局指南/示例
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861252
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539407/tpsm861252-layout-guideline-example-for-2-layer-pcb
器件型号:TPSM861252
您好团队:
我们是否有 2 层 PCB 的布局指南/示例?
Shotaro
    尊敬的 Shotaro-San:
    有关所有布局相关文档、请参阅第 7 节。 为了改善热性能、强烈建议使用 4 层电路板。
    e2e.ti.com/.../Collection-of-TI-Buck-App-Notes.pdf
    Gautam
    尊敬的 Gautam-san:
    客户的设计使用 2 层 PCB。 这就是我发布到 E2E 的原因。 您能告诉我具体的建议吗? TPSM861252 是一个模块。
    Shotaro
    Shotaro-San、我们没有任何关于 2 层的具体文档、因为建议仅针对 4 层。 如果需要、我们可以查看客户的布局。
    尊敬的 Gautam-san:
    我检查了 EVM 布局。 我认为“Inner1 Layer“和 “Inner2 Layer“只是为热管理做好了准备。 即使没有两层、DC/DC 模块也能正常工作。 是不是?
    https://www.ti.com/jp/lit/ug/sluucy0a/sluucy0a.pdf
    Shotaro
    是的、您说得对。 因此、我之前提到过“为了获得更好的热性能“。 其余布局指南是 数据表 8.4.1 布局指南下介绍的任意方法、这已经足够好了。
    Gautam
