[参考译文] BQ24780S:智能电池 SMBus 集成
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544819/bq24780s-smart-battery-smbus-integration
器件型号:BQ24780S
下午好、
我希望使用 BQ24780S 设计智能电池充电电路。 我希望使用的 4S2P 电池组具有 SMBus 连接、可使用该连接向 PCB 提供 SOC 和充电参数信息。 BQ24780S 仅用于为电池包充电。 作为控制电路的一部分、我希望还将 SMBus 连接到 MCU。 这样可以监测电池包和 BQ24780S 之间通信的消息。 还会允许 MCU 与 BQ24780S 通信。
配置与下图类似:
我的问题是:
-此配置中可以使用 BQ24780S 吗?
-如果它可以 这样使用,我需要什么通信注意事项,使 SMBus 上的消息不会相互冲突或干扰?
    您好、Tomisin、
    是的、BQ24780S 可在上述配置中使用、其中 SMBus 由智能电池、充电器和微控制器共享。 但是、为了确保可靠的通信而不发生冲突、您可能需要考虑使用 SMBus 多路复用器
    基督教。
