[参考译文] TPS53685:TPS53685RSBR 和 SN74LVC8T245PWRE4 的 ESD 规格 (HBM、CDM、MM)
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53685, SN74LVC8T245
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545122/tps53685-esd-specification-hbm-cdm-mm-for-tps53685rsbr-and-sn74lvc8t245pwre4
器件型号:TPS53685
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245
TI 团队大家好、
您能否分享 TPS53685RSBR 和 SN74LVC8T245PWRE4 的 ESD 规格以供参考?
    尊敬的 Kongsak:
    TPS53685 的 ESD 规范是 NDA 机密信息。 请联系 vr@list.ti.com 、提供数据表的 NDA 信息、该数据表将包含 ESD 规格。
    SN74LVC8T245PWRE4 是另一个团队的一部分、因此我会将此查询转发给相应的团队、以便他们提供意见。
    Maha
    你好 Kongsak、
    此主题有一个重复的线程。 我已经回答了 SN74LVC8T245 的 ESD 规格。
    Josh
