[参考译文] TPS53315:高侧 FET 规格
Guru**** 2797725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540309/tps53315-spec-of-high-side-fet
器件型号:TPS53315
您好的团队、
没有高侧 FET 规格、您能评论一下吗? 我想知道 HS FET 可以承受的最大正电压和最小电压。
因为对于 HS FET (VIN-LL)、客户会低于 VDS 波形。 我们想知道它是否超出了规格。
TPS53555 如何? 您有规格吗?
    您好、王
    请与内部团队核实、并在几天内回复您
    谢谢你
    Savith
    在此处关闭、因为它通过电子邮件进行传达
