[参考译文] BQ79758-Q1:不平衡电芯均衡配置
Guru**** 2455360 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544014/bq79758-q1-unbalanced-cell-balancing-configuration
器件型号:BQ79758-Q1
一个客户尝试使用 758-Q1 和 12 节预发布产品的组合来控制 14 节 x2 电池、该产品将 12 节电池与预发布产品相连、将 14 节+2 节电池与 BQ75758-Q1 相连。
在这种情况下、这是否会影响同步或电芯均衡精度?
Satoshi
    对此有任何更新?
    下面列出了一些更新和更正。
    - 我再次确认并发现 14 单元 x2 模块不正确。
     正确答案是 28 节 x1 模块。
    -顺便说一下,12 单元预发布是 TI 的产品。
    Satoshi
