[参考译文] TPS62745:最小 EN 电压阈值
Guru**** 2455420 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545257/tps62745-minimum-en-voltage-threshold
器件型号:TPS62745
尊敬的专家:
TPS62745DSST 上 EN 引脚的最小使能电压阈值是多少? 我在数据表中找不到它。
Marvin
    你好、Marvin、
     有关 EN 引脚阈值、请参阅 7.5 电气特性表。
    它通常适用于所有 输入 (EN、EN_VIN_SW、VSEL1-4)。
    它的高电压为 1.2V、低电压为 0.35V。
    Hitesh
