[参考译文] LP5521:LP5521YQ
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544667/lp5521-lp5521yq
部件号:LP5521
尊敬的团队:
申请发送上述器件型号的 IBIS 或 S 参数: LP5521YQ/NOPB
Sravan
    尊敬的 Sravan:
    LP5521 的 IBIS 或 S 参数不可用。
    申请该模型的目的是什么?
    除此之外、建议查看最新的 4 通道 RGB LED 驱动器 LP5811 、它几乎可以涵盖 LP5521 的所有功能。
    Felix
