[参考译文] TPS65381A-Q1:无法切换到待机模式
Guru**** 2454880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544917/tps65381a-q1-cannot-switch-to-standby-mode
器件型号:TPS65381A-Q1
我们目前正在汽车 BMS 中使用并测试 TPS65381A-Q1 产品。
需要实现睡眠模式、因此发送\
IGN:0、CANWU:0 IGNPWRL:0 WR_CAN_STBY 命令。
但是、它无法进入待机模式并且一直复位。
目前的局势是紧急的、因此我们希望迅速请求援助。
    尊敬的成勋:
    待机状态基本上是 PMIC 关闭。 NRES 引脚将变为低电平并复位 MCU。 此处的问题是 PMIC 再次开启、还是器件重新开启时设置被复位?
    Michael Hernandez
