[参考译文] TPS4811-Q1:发生故障后 G2 引脚状态
Guru**** 2454770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543766/tps4811-q1-g2-pin-state-after-a-fault-occurs
器件型号:TPS4811-Q1
您好:
我们围绕 TPS4811 控制器进行设计、存在一个问题、说明发生故障时 G2 引脚(预充电 FET 驱动引脚)会发生什么情况。 我们知道 PU/FET 引脚在故障后会关断主 PD、但 G2 也会发生同样的情况吗? 我们似乎在数据表中找不到表明 G2 将关闭的任何内容。
    尊敬的 Juan:
    是的、正确。 故障 报告和保护仅影响 G1、而不影响 G2。 因此、除非 INP_G 关断、否则 G2 不会关断。 不过、BST_UVLO 故障会对 G2 产生影响、因为 CBST 必须达到 V (BST_UVLOR)、才能激活栅极驱动器。
    Rishika Patel
