您好的团队、
客户对 睡眠模式下的功耗有一些疑问。
我们发现、在数据表中、睡眠模式 (IVIN_3V3、SLEEP 和 IPP5V、SLEEP ) 有两个电流、我们只想了解仅考虑 IVIN_3V3、SLEEP 或 (IPP5V、SLEEP+IVIN_3V3、SLEEP) 的功耗?
我认为、在睡眠模式下应禁用 PP5V、 功耗 应该只有 IVIN_3V3、SLEEP
当 PP5V 禁用时、功耗应该约为零、但为什么典型值为 2uA?
Darren
您好的团队、
客户对 睡眠模式下的功耗有一些疑问。
Darren
尊敬的 Darren:
电源路径实际上被禁用、但在睡眠模式下、PP5V 路径上会消耗少量电流。 当启用并使用该路径时、它最多可消耗 3A 电流、因此睡眠电流明显低于启用模式。
[报价 userid=“5032292" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544008/tps25751-power-consumption-in-sleep-mode我们发现、在数据表中、睡眠模式 (IVIN_3V3、SLEEP 和 IPP5V、SLEEP ) 有两个电流、我们只想了解仅考虑 IVIN_3V3、SLEEP 或 (IPP5V、SLEEP+IVIN_3V3、SLEEP) 的功耗?
[/报价]睡眠模式应考虑 I_PP5V、SLEEP IF 使用 PP5V。 有些仅受电应用中的 PP5V 可以接地、但在所有其他应用中、都应在睡眠模式下考虑这两个电流。
谢谢。此致、
Chris
