[参考译文] BQ40Z80EVM-020:软件/FCC 输出验证
Guru**** 2454770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544211/bq40z80evm-020-software-fcc-output-validation
部件号:BQ40Z80EVM-020
您好:
我们想使用这款 TI 评估板和软件来测量正式交通研究前后我们其中一个器件电池的满电量 (FCC)。 根据研究要求、我们需要事先验证软件输出。
您是否可能有任何软件验证证书/记录可以与此主板共享?
或者、您能否分享软件用于根据某些输入数据计算 FCC 的公式、 以便我们可以手动 测量和计算 FCC、以演示软件输出的预期值?
如果没有、我欢迎你提出任何其他解决办法 、因为这不是我的专长领域。
提前感谢您的支持。
