[参考译文] TPS2115A:第二个 LED 也亮起
Guru**** 2628425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2115
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543156/tps2115a-second-led-is-lighting-too
器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2115
您好:
我使用 TPS2115A 制作了一个电路板、但当一个电源处于活动状态且第二个电源未连接时、第二个 LED 的照明也很弱。 我是否犯了设计错误?
Niko
    您好、Niko:
    可能由于反向漏电流、LED 亮起。
    Kunal Goel
    谢谢、TPS 泄漏是否来自 TPS? 还是来自 VCC 与 R2 和 R3 之间的电压差? 你有什么问题吗?
    Niko
    您好、Niko:
    不来自 TPS2115。 您可以尝试增大 R2。
    Kunal Goel
