[参考译文] LV5144:LV5144 输出电容变化
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LV5144
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543636/lv5144-lv5144-output-cap-change
部件号:LV5144
您好团队
客户板中的 LV5144 输出电容器将从 MLCC 更改为 POSCAP。 我们是否有任何顾虑?
BRS
Brian
    是的、您需要根据新的 Cout 和 ESR 值修改补偿网络元件...
    PS:最好在输出端使用一定量的陶瓷电容器来过滤高频成分。 POSCAP 具有相对较高的 ESR 和 ESL。
    Tim
