[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ24800EVM:为什么我的电池静态电流高于预期?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543808/faq-bq24800evm-why-is-my-battery-quiescent-current-higher-than-expected
器件型号:BQ24800EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24800
BQ24800 数据表上列出的静态电流仅适用于 IC 本身、而不适用于 EVM。 EVM 板上的其他元件也可能会消耗少量电流、导致 测量值高于预期值。 如果要观察数据表中规定的电池静态电流、可以从 EVM 上移除 TPS70933DRVR (LDO)。
