[参考译文] LSF0204:热阻单位
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543792/lsf0204-thermal-resistance-units
部件号:LSF0204
如果此元件的热阻的器件列为 C 而非 C/W、则数据表中是否不正确?
    尊敬的 Kelli:
    是的、回答正确、这是一个拼写错误。  计算测得的环境温度与测得的结温之间的差值、并除以耗散功率、从而得出一个以°C/W 为单位的 RθJA 值 感谢您提请我们注意这一点。
    插孔
