[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620–2S2P 21700 LiNiCoAlO₂ 电芯的化学成分 ID
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543041/bq28z620-chemistry-id-for-bq28z620-2s2p-21700-linicoalo2-cells
器件型号:BQ28Z620
您好:
我正在与 BQ28Z620 配合使用、需要为包含 21700 电芯的 2S2P 包编程化合物 ID。 所在的位置 LiNiCoAlO₂ ó n(NCA)
应用的工作方式 不会 需要极高的精度、因此如果已有合理接近匹配的化合物 ID、我更倾向于使用该 ID、而不是生成自定义的化合物 ID。
请告知:
  • 哪种化学物质 ID 与该电芯类型最匹配?
  • 如果没有可用的近似匹配项、建议执行哪些步骤来创建或选择自定义化合物 ID?
  • 任何 其他重要设置?
提前感谢!
Mh
    您好、Marcel、
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    您好:
    您可以使用 GPCCHEM 工具 将 chemID 与所使用的电芯相匹配。 该工具在网站上有一份用户指南、可引导您了解如何收集该工具所需的数据以及如何使用该工具。
    Jonny。
