[参考译文] BQ78350:BQ78350-R1A 在 LEO 卫星应用中的使用
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543632/bq78350-use-of-bq78350-r1a-in-leo-satellite-application
器件型号:BQ78350
尊敬的 TI 团队:
我们正在考虑在 LEO 卫星应用中使用 BQ78350-R1A 电量监测计 IC。 我们想知道:
  1. BQ78350-R1A 是否曾用于航天 (LEO) 应用?
    或者此类环境中是否使用了任何其他 TI 电量监测计或 AFE?
  2. 您是否建议在此类应用中进行 I2C 或 SMBus 通信、尤其是在稳健性和可靠性方面?
  3. 由于该设计涉及两个冗余电池组、每个电池组都有自己的 BQ78350-R1A、是否可以解决 SMBus/I2C 线路上发生的冲突? 如果是、如何管理?
非常感谢。
Tom
    您好、Tom、
    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。
    谢谢您、
    Alan
