[参考译文] TPS74801:输入之前的 PG 上拉
Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542238/tps74801-pg-pullup-before-input
器件型号:TPS74801
您好、
我对 TPS74801/74901 的 PG 上拉时序有疑问。
如果在输入到 IN(引脚 1)之前施加 PG 的上拉电压、是否存在任何问题?
PG(引脚 3)3.3V 上拉⇒IN(引脚 1)3.3V 输入 ⇒EN(引脚 5)3.3V 输入
Hyodo
    嗨、
    在向输入端施加电压之前、为 PG 上拉电阻供电没有问题。
    Vahnroy
    感谢您的回答。
    Hyodo
