[参考译文] TLV716P:有关输出电压的问题
Guru**** 2747405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542802/tlv716p-question-about-the-output-voltage
器件型号:TLV716P
尊敬的 TI 工程师:
对于 TLV7163318PDPQR 的输出电压、我们想知道哪个 OUT 引脚的输出为 3.3V、哪个 OUT 引脚的输出为 1.8V、您能否帮助确认?
    尊敬的 Lumina:
    我加倍检查、OUT1 为 3.3V、OUT2 为 1.8V。 这与我们发布的 SPICE 模型和内部数据库都匹配。
    Gregory Thompson
