[参考译文] BQ76925:BQ76925 精度问题
Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542993/bq76925-bq76925-accuracy-issue
器件型号:BQ76925
我们使用的是 BQ76925 的模拟前端 IC 电池电压监控和被动均衡 支持 3S–6S 电池组的锂电池充电器产品中。 我们已根据数据表和参考设计成功实现了完整的电路、并将其与可从 VCx 引脚读取调节电芯电压的微控制器集成。
然而,我们遇到了 不同 PCB 上的电芯电压精度不一致 (相同的设计和 BOM)。 该问题的特点如下:
  • 一些 PCB 报告精确的电压、而另一些 PCB 显示高达的偏差 ±100 至 200mV 250 倍。
  • 错误是 在所有 PCB 上不均匀 不遵循 IC
  • 所有主板使用相同的固件、并使用相同的电池在相同条件下进行测试。
  • 我们在每个 VCx 引脚上使用推荐的 RC 滤波器、但可能会怀疑布局灵敏度或无源器件容差。
