[参考译文] CSD18543Q3A:批次 CSD18533Q5A 和 LT4363IDE-2#PBF 电路烧毁问题
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18533Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540896/csd18543q3a-batch-csd18533q5a-and-lt4363ide-2-pbf-circuit-burn-out-issue
器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件:CSD18533Q5A
本公司在所有产品系列的电源输入端使用此芯片进行电涌抑制保护。 然而、自批量应用以来、LT4363IDE-2#PBF 和外设 CSD18533Q5A 经常发生烧毁(至少发生了 8 起)。 我们恳请技术专家分析原因。 谢谢你。
这是紧急情况、因为客户现场经常出现此问题、导致我们的设备运行异常、严重影响订单交付、售后质量和品牌声誉。
电路原理图和 PCB 如下所示。 抱歉、我无法上传图像或附件。 您能否通过电子邮件发送详细设计?
    您好 Zhimie,
    感谢您关注 TI FET。 您可以通过私人邮件或电子邮件直接将文档发送给我: jwallaceri@ti.com。 请包括操作条件以及故障发生的时间和位置。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    您好 Jamie:
    由于我们已将此问题移至常规电子邮件、因此我将关闭此主题。
    John
