[参考译文] BQ40Z50:如何任意控制保险丝信号的打开/关闭?
Guru**** 2540640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542206/bq4050-how-to-control-fuse-signal-on-off-arbitrarily
产品编号:BQ40Z50
你好。
我想测试化学保险丝永久失效 (BQ40Z50 技术指南 3.12)、但我不知道如何将保险丝信号任意变为高电平。
有一个保险丝切换信号、但我不知道它在哪里受控制。
    尊敬的 Kim:
    要将 FUSE 引脚设置为高电平、需要在 PACK_FUSE = 0 时确保该引脚上的电压高于最小熔断保险丝电压。 如果设置 PACK_FUSE = 1、则电池组电压必须大于设置的最小熔断保险丝电压。
    Adam
