[参考译文] BQ27Z746:电池 ID
Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542075/bq27z746-battery-id
器件型号:BQ27Z746
对于 BQ27Z746、我们想知道是否有用于存储电池 ID 的内部 ROM
如果是,我们如何储存,我们可以储存多少个叮当?
    您好:
    您可以参考 TRM 中的制造商数据块。 实际上、您可以将任何数据存储在一个存储器块中。
    Jonny。
