[参考译文] TPS92692-Q1:节点过多消息
Guru**** 2530760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540944/tps92692-q1-too-few-nodes-message
器件型号:TPS92692-Q1
您好专家、
升压中的 TPS92692-Q1 电路在 LT SPICE 仿真中显示“节点太少“消息。 我附上图片以供参考、请告知我是否可以。
    您好、
    不幸的是,我们的模型不运行 LTSpice ,因为它们是加密的。 请使用 PSPICE for TI 运行我们提供的模型。
    Daniel
    尊敬的 Dan:
    我安装了 PSPICE for TI。 打开时将显示此消息
    尊敬的 Abhiram:
    请联系我们的技术支持团队、获取有关此问题的进一步帮助。 我们可随时帮助您评估和调试电路。 软件问题由我们的 技术支持团队处理
    Daniel
    尊敬的 Dan:
    您能否提供可用于 LT SPICE 的未加密仿真文件?
    我无法,我们的模型不适用于 LTSpice。 请使用 PSpice
