负责电源电路方面的工作、 我使用 LP87702-Q1 作为可变输出的降压/升压转换器。 从此处获取 PSpice 文件 https://www.ti.com/product/LP87702-Q1?keyMatch=LP87702Q1#design-tools-simulation 后、它会导入 LTspice。
将 PSpice 导入 LTspice 时、我遵循的过程
- 在 LTspice 中打开 lib 文件
- 右键单击子电路
- 创建 符号
- 保存符号文件
- 从自动生成的文件中检索、和
- 运行仿真
但是、存在如下所示的错误。
C:\Users\ABC\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\autorated\LP87702-Q1_AVG.lib (57):此处存在预期的指令或器件实例化。
$CDNENCSSTART
^^^^^^^^^^^^μ s
C:\Users\ABC\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\autorated\LP87702-Q1_AVG.lib (58):此处需要 2 个节点名称。
eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cbba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc7e23355e0b595c2525
^μ s
C:\Users\ABC\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\autorated\LP87702-Q1_AVG.lib (59):此处存在预期的指令或器件实例化。
615a28c46d723740d9423b0c849c4a113a9c03a322bb98afb5f795a626c0e483835f511623b3eec202dec1d1383bbd7f4c0dde8e96e2f3084365029978a22b32
以此类推。
这是由于导入过程中的错误还是 LTspice 无法通过 加密的 PSpice 模型运行仿真? 如果是这样,我是否可以有未加密的 SPICE 模型用于 LTspice 仿真?
