[参考译文] BQ25188:BQ25188 /CE 引脚
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25188
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541882/bq25188-bq25188-ce-pin
器件型号:BQ25188
BQ25188 数据表(在第 7.3.9.2 节“按钮复位或按钮长按功能“中) 指的是/CE 引脚:
“当存在 VIN 时、切换/CE 引脚将重新开始长按按钮的计时器。“ 但 BQ25188 不包含/CE 引脚。 重启计时器的真正方法是什么?
    您好:
    感谢您指出这一点。 这是 BQ25188 数据表中的一个错误、我们会进行纠正。
    遗憾的是、BQ25188 上无法复位按钮长按计时器。
    Alec
    您好 Alec、
    感谢您的解释。
    Vadim
